电力自动化
回帖:11个,阅读:1251次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助工程师
1291
755380459
文章数:63
历史总积分:1291
发表于:2015/9/8 1:52:35
本人菜鸟一枚学业不精,特向高手求助纠结的问题,例如;有一台3相电机75KW,估算电流150A,那么我的问题来了,电缆
的额定安全载流量算的是:相电流:,对吗?,而电机的150A是线电流,那么理论上选电缆的时候是不是应该
150A*1.732=86.6A ?
只要选能载86.6A的电线就可以了呢?(不考虑启动冲击电流,及温度损耗)
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/9/8 3:21:40
150*1.732=86.6?你是如何算的,电机配铜蕊线你1kw配1平方怎么用都行厂,即75kw的电机你用75平方线,只是电线的规格限制你选相领的平方数就行。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/8 6:44:20
回答的都是工程师。实战的话:敷线距离要考虑不?电线质量要不要考虑在内?
[此贴子已经被作者于2015/9/8 7:25:17编辑过]
有问题可加
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2015/9/8 7:13:41
以下是引用zzn6737在2015/9/8 6:44:20的发言:
补记:
闲来咬文嚼字了一回,没想到楼上还真改了,赞一个!
[此贴子已经被作者于2015/9/8 20:16:08编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/8 7:26:20
回复 #3楼 qlin
我的楼改了,还得麻烦你哦。
有问题可加
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/8 7:52:59
以下是引用1989460116在2015/9/8 3:21:40的发言:
有道理有道理,哈哈。
工业电子设备维修
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/8 8:06:29
我们一般一个平方按3A计算,不超过100米的情况下。依稀记得150/(3^(0.5))应该为每相的电流不知道对不对。你在配线时可以自己根据边界条件和线质量自己计算,这个也是最严格的。
[此贴子已经被作者于2015/9/8 8:08:02编辑过]
工业电子设备维修
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/8 8:07:04
很多实操不要与理论较真,你选35-50平的铜芯线都可以
自学成才!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/8 8:17:07
没搞懂楼主怎么计算的,关于电缆的载流问题和很多因素都有关联的,比如同等截面积,长度,温度,敷设方式等等,可以建议楼主看看品牌电缆的参数。
616
1033545113
文章数:5
历史总积分:616
发表于:2015/9/8 15:59:28
你这个说法只针对电机是三角形接法的时候,但是星行接法是就不是这样了!
93.6006
