回帖:10个,阅读:1664 [上一页] [1] [2] [下一页]
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/9/7 18:41:08
各位老大们,我给一个浴池安装,主要是电气部分,可是他有一个燃油炉,是烧柴油的,主要是供暖和洗浴用水加热,有一个油箱,长2米,高1.5米,宽1米,这个家伙需要一个接地,有什么规程规定?急急急啊!有知道可别吝啬啊!!!
[此贴子已经被作者于2015/9/7 20:20:14编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/9/7 20:21:35
好久没看过这设备了,方便弄几张来欣赏下。
地上卧式油罐啊?
钢油罐必须作防雷接地,其接地点不应少于两处,接地电阻不得大于10Ω。装有阻火器的地上钢油罐,当顶板厚度≥4mm时可不装设避雷针(线)。直埋储油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件,应进行电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。钢油罐的防雷接地装置,可兼作防静电接地装置。地上或管沟敷设的输油管线的始端、末端,应设置防静电和防感应雷的接地装置,接地电阻不宜大于30Ω,接地点宜设在固定管墩(架)处。烟囱应有避雷保护措施。
锅炉房设计规范。
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/9/7 20:35:07
油罐在室内或者有遮蔽的话,直接地下埋一根6米40*40*3的角铁,然后用引线与油罐链接即可。
只有室外架空才需要加装防雷接地(需独立加装避雷针)
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/7 20:37:00
是工业用还是民用啊?
工业的按照楼的做
民用就相对简单些了!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/9/7 20:54:14
有油罐,这个要慎重啊,责任重大。
天地不仁以万物为刍狗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/7 21:10:11
接地标准参考配电室电缆沟方式
自学成才!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/9/7 21:24:18
如1楼所示,可先查找相关的标准、标准图集等资料。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/9/7 23:00:37
偶厂处处是这玩意,接地使用接地网,用镀锌扁铁接入接地网中
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/9/8 6:10:06
谢谢各位老大的意见!!!我的这个是室内的,紧挨着配电室,一墙之隔
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/8 8:21:23
如果室内安装,就单独做个普通接地就好了,柴油又不是汽油,再说燃油热水器又不是很精密的东西。
