机电一体化
回帖:15个,阅读:1912 [上一页] [1] [2] [下一页]
6855
lixuefeng7272
文章数:1152
年度积分:84
历史总积分:6855
发表于:2015/9/6 21:45:33
本来属于自己休息,夜班无人值班。出了故障还得去搞定。
故障现象是一台DEK锡膏印刷机开机黑屏,无任何显示。
去了现场询问了技术员,说重启了几次都一样。
第一肯定是怀疑显示器与主机的连接线了,整理,更换,无效。好吧,换显示屏,还是无效。第二步就判定主机出问题了,动手拆卸出主机。打开看是集成显卡。傻眼了,常规的取擦吹装用不上了。还得修啊,死马当活马医。开机过程中没发现主机的任何响声,当然风扇不算,运转是正常的。就怀疑是不是硬盘与主机的连接问题。测试电源12V 5V都正常。换了根连接线与主板的插口。开机,听到了滴的一声叫。显示器有了,以为找到原因了。装上,开机正常。初始化了加密狗,卡在视觉系统初始化不动了。骂娘了,没办法又拆啊,第三步就推断是电源容量是不是有问题了,工控机的开关电源是400W,主板上插接了视频采集卡。还连接了很多其他的驱动卡板之类的。占用了6个USB口。一个网口,一个1394口。下面图中可以看到。其他的都不可以不要啊,就只有拔掉了光驱的电源。再装上,哈哈!居然过了,就是通过转接头的键盘,鼠标用不了。没办法,就直接占用了个UBS口接了键盘用延长线引到前面,好歹也可以操作。第四步就是个运动轴初始化了,又卡住,总是报擦拭纸不在原点的错误。仔细看每个原点感应是对的啊。折腾了一阵子,无意中用手拉住擦拭纸架,居然全部轴初始化动起来了,顺利完成所有动作。一下子才明白原来是摄像头架的磁环体磁力远大与了擦拭纸架的磁环体磁力。初始化瞬间把后者拉离了原点。正确的是摄像头架运动,擦拭纸架不动。
后记:去年我发了个小电工需要升级转型的帖子,不管怎样。到现在我还是留下来了在这里做事。全面接触电子设备快一年,一直在努力。这条升级转型路还能走多长?能走到一个什么水品?我也不知道。只能这样想,既然在干这一行,就竟可能的多学一点,当然只是针对设备硬件而言,那么多软件我是没信心去熟练掌握的。我发帖子的本意是记录下维修中的典型案例。积累点经验,为以后自己少走点弯路。权当我占了论坛的一点便宜罢,把这里当做自己的记事本啦。各位多多鼓励!少来点冷嘲热讽!多谢多谢!
[此贴子已经被jint于2015/9/8 9:00:13编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
2510
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2510
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/6 22:36:01
楼主辛苦啊
25125
wenquan753
文章数:15280
年度积分:56
历史总积分:25125
发表于:2015/9/6 22:39:59
其实楼主这是一个很不错的案例分析
值得学习!!!
28180
cfg168
文章数:17094
年度积分:76
历史总积分:28180
发表于:2015/9/7 1:15:33
确实,现在的设备已经是很复杂了,硬件问题,软件问题,程序问题,工艺问题等等,都要会排除。
感觉做维修设备,还是要往设计制造设备承接工程这方面发展。就像开店修家电一样,还不如开店卖家电产品有钱途。表情
24525
mjinbao
文章数:13945
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2015/9/7 6:39:25
类似于“擦拭纸架”原点问题,若不了解设备运行情况,则容易走弯路。
19718
877476825
文章数:7995
年度积分:1063
历史总积分:19718
发表于:2015/9/7 7:35:34
维修电工本来就是太被动了,设备太多。不可能样样熟悉和精通。唉,苦逼啊,干到老,学到老,否则就会被淘汰。
不走寻常路。
13379
1531214350
文章数:3382
年度积分:107
历史总积分:13379
发表于:2015/9/7 8:02:59
论坛又多了一项功能分享的同时,随时又能查阅和记事本一样,这方法不错。
24423
zzn6737
文章数:12010
年度积分:352
历史总积分:24423
发表于:2015/9/7 8:05:54
欢迎楼主把这当记事本。
有问题可加
3353
dongguandcr
文章数:1865
年度积分:48
历史总积分:3353
发表于:2015/9/7 8:44:25
楼主强悍,学习了。
9064
mlx5118
文章数:3800
年度积分:56
历史总积分:9064
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/7 9:02:48
本事不小,感谢分享!
关注传感器编码器
93.6006
