回帖:20个,阅读:1825 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/9/6 23:48:08
#10楼
像是plc电源 的问题  检查下吧
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/7 0:21:30
#11楼
检查下24V接线是不短路了啊
859
476184994
文章数:70
历史总积分:859
发表于:2015/9/7 8:42:31
#12楼
你说的第一个问题,感觉是变频器问题,第二个问题又感觉是plc问题,但是你还是检查plc的24v电源,或者是plc内部24v电源已经坏了。你可以外接一个电源试试,但是你要检查清楚再试。以免有别的问题出现。
gzh_kx
文章数:10
历史总积分:1021
发表于:2015/9/7 11:17:51
#13楼
1、短接的两点是哪两点?
2、哪些灯灭了,有没有亮的?
3、PLC电源电压是多少?输出电源电压是多少?
4、“程序监控里能看到输入信号已经进来了,后面就是不执行。”程序运行了吗?
5、综合来看,PLC电源或者输出电源的问题较大,也不排除PLC有毛病了!
2627
xielitong
文章数:93
历史总积分:2627
发表于:2015/9/7 11:23:15
#14楼
首先 变频器直接在变频器端子处短接 频率是有的,变频器应该没有问题
其次,当我PLC上电不运行程序时,是没有问题的,灯都亮的
第三,当我按钮输入一个频率给定,当频率到给定值时1分钟左右,PLC灯全灭了,24VDC也没有,电脑编程软件监控显示断线没有连接,此时PLC的供电电源220V是正常的
是不是就可以判断是PLC的问题了?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/7 21:31:03
#15楼
PLC内部的电源模块出现故障了,需要拆卸出来单独上电测试以下项目:
1、单独接通PLC的输入端,指示灯亮否。
2、强制Q点输出,指示灯亮否,用万用表测试接通否。
3、使用替换法更换崭新的备用机。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/9/8 16:38:40
#16楼
应该是PLC的问题,电源供电正常PLC没电了,很明显是PLC内置电源摆工了,检查24V负载与内部供电情况
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/9/8 19:07:42
#17楼
有十几台一样的设备,程序和零件应该是一样的,可以互换零件进行判断。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/9/8 21:39:32
#18楼
有十几台相同的,应该查出问题来没什么难度的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/9 8:31:24
#19楼
感觉是变频器坏了。
93.6006
