变频器维修
回帖:14个,阅读:5111次 [上一页] [1] [2] [下一页]
739
374334364
文章数:22
历史总积分:739
发表于:2015/9/5 20:22:11
东元7200变频器上电报接地报警  测有个互感器坏了  我换了拿去厂安装试用 空载正常  但带负载有时还是跳接地故障断电从新启动有正常了  各位大师这是哪里问题呢?
顺德变频器 伺服驱动器  PLC 维修
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/5 20:31:42
这个基本上是东元的通病了,我公司的也是这样的故障,送修都是说换了个稳压二极管
自学成才!
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/6 11:10:27
回复 #1楼 yejingmao
那到的是换了什么呢表情
工业电子设备维修
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/9/6 11:30:45
台达这种故障也挺频繁的不过把负载侧地线拆掉就可以了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/6 11:49:28
以下是引用2295167166在2015/9/6 11:10:27的发言:
那到的是换了什么呢表情
就是换了驱动板上的一个稳压二极管
自学成才!
703
2295167166
文章数:70
历史总积分:703
发表于:2015/9/6 16:02:05
又是你啊哈哈哈表情,这个稳压管在电流回路还是属于芯片的参考电源还是属于其它部分表情
看到你这对酥胸就醉了,,表情
[此贴子已经被作者于2015/9/6 16:06:11编辑过]
工业电子设备维修
-175
695272702
文章数:1
年度积分:-175
历史总积分:-175
发表于:2015/9/7 11:47:08
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3763
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2015/9/7 13:54:41
地短路的话,建议三个互感器都换掉,一般还是互感器可能性大啊
1084
weifangsong2
文章数:12
历史总积分:1084
发表于:2015/9/8 9:32:46
三个都换了吧
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/9/8 16:44:52
遇到过,三个都换了就正常了
93.6006
