回帖:46个,阅读:1706 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 20:35:44
#20楼
回复 #19楼 wenquan753
呵呵这是拉床,给轴上拉键槽用的
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/9/4 20:45:52
#21楼
一台油泵,一个溢流阀,一个电磁阀就搞定的东西,搞得那么复杂干嘛?
stop
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/4 20:56:04
#22楼
回复 #21楼 asd3971
呵呵你好牛叉啊,按你的说法这设备厂家都得倒闭啊
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/9/4 21:22:13
#23楼
回复 #22楼 15588900021
呵呵,我们这里在铁市上还有更古老的,用的是丝杠。用液压的也有,不过是用手控阀,油缸拉到头以后带动碰铁把手控阀换到另一个位置,然后油缸伸出,伸出到头后碰铁关掉电机电源,完成一个循环。
stop
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/9/4 21:28:44
#24楼
猜不到啊
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/9/4 21:41:17
#25楼
我们单位液压油缸有10米长
1600
brainlin
文章数:386
历史总积分:1600
发表于:2015/9/5 6:27:43
#26楼
液压缸见过三台电机带动柱塞泵驱动十几米长的液压缸,半径50左右,拉力超大表情,楼主这个液压缸相当于它的一个辅助液压缸长两米左右表情
实力来自对自己的绝对掌控,加油
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/9/5 7:11:14
#27楼
第一次见这样的设备啊 ,,,怎么工作的啊
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/5 9:04:02
#28楼
回复 #23楼 asd3971
现在都是电器控制了,有自动换向开关
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/5 9:04:34
#29楼
回复 #24楼 坏男孩
呵呵下次再见到就能猜到了表情
