回帖:17个,阅读:1474 [上一页] [1] [2] [下一页]
出口沙特电动机
642
李维健
文章数:16
历史总积分:642
发表于:2015/9/1 17:07:27
求助大神此铭牌的含义?
这是一台出口沙特的电机,沙特使用的电源是380V 60HZ ,星型是380V  角型是220V 如何实现?
我理解铭牌含义是:一直让电机星运行,可否?
求助大神支招,非常着急!!!!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/9/1 17:16:20
你接Y型接法就好了啊!  还有什么特殊的要求?
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/9/1 17:16:58
三相异步马达有六根出线,可以将6根出线接驳成两种接线方法,也就是俗称的星型接法和三角形接法。
楼主图片里面的马达,使用星型接法,是可以使用在380V~412V,60HZ~65HZ的电源之中的。
如果想使用220V~238V,60HZ~65HZ的电源,需要接成三角形接法。
[此贴子已经被作者于2015/9/1 17:22:33编辑过]
+10
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/9/1 17:19:44
三相电机有3组绕组,简单说你就把它看成是3个线圈就有6个接头,把3个线圈的尾端,或者是首端并联接在一起,然后把另外3个接头接3相380V电源上这就是Y接法,
三角形接法就是把3相绕组首尾接在一起,在把三相220V电源接在三个首尾的连接点上就是三角形接法。
220V/380表示电压,60HZ时转速是一分钟3539圈,电机功率25千瓦。65HZ时一分钟转3850圈,电机28.6千瓦
8.8表示功率因数。
81.5表示三角形接法时电流,47表示Y型接法电流。
86表示三角形接法238v时的电流,49.6表示Y接法412v时的电流。
可以长时间运行。
[此贴子已经被作者于2015/9/1 17:30:34编辑过]
+10
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/1 20:26:48
楼上的解释很清楚了!
楼主应该理解了吧!
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/1 20:53:16
楼主的意思是要问铭牌翻译,还是想问星三角怎么就想转换
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2015/9/1 21:06:35
沙特电压是380V60HZ,电机就用Y接。
如果遇到其他国家电压是220V的就用角接。
个人认为铭牌表达的意思应该是这样的
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/9/1 21:44:40
接星形没错,功率25KW,电流47A
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/9/2 8:04:39
接220V电源就按三角形接法,380V就按星形接法。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
23615
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:146
历史总积分:23615
发表于:2015/9/2 9:40:14
出口沙特的肯定好吧。
93.6006
