串口通信
回帖:14个,阅读:1011 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/9/1 16:13:20
例如我有二种不同通讯协议的仪表和电脑通讯,在接线方式一样的情况下,可以共用一个RS232转485的通讯接头吗?地址设定都不会重复
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/1 16:57:29
不可以,这样是不是只用了一个串口。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/9/1 17:15:27
是的,只用了一个串口,原想着这样接线比较简单,电脑按不同地址接收数据就最好
2578
quzhouzxyu
文章数:297
历史总积分:2578
发表于:2015/9/1 17:24:07
不可以
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/1 17:28:17
你的RS232转RS485转换器是插在工控电脑或者上位机电脑上的对吧,那么两种通讯方式就会使用两种不同的软件对吧。这样是不得的,两个软件共用一个RS232口,会打架的,一个软件能运行,另一个软件再打开就会提示通讯错误,找不到通讯端口。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/9/1 20:27:08
这个想省是省不了
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2015/9/2 10:53:26
明白了,谢谢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/9/2 11:18:01
到奶茶东或者某宝上找一块串口扩展卡,插在电脑主板上的PCI扩展插槽上即可,在安装驱动程序立马可以使用。表情
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/9/2 15:45:13
当然不行了
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2015/9/2 16:30:57
如果硬件接口一致,电脑作为主站,俩仪表作为从站,肯定能实现。关键看上位机采用什么,如果是自己编程的,很容易实现。
这种应用见过很多,一个工控机采集PLC和多个仪表,协议不一样也能实现,一问一答,轮询。前提电脑得作为主站。
