西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1871次 [上一页] [1] [2] [下一页]
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/8/31 16:56:09
西门子PLC CPU313C模拟量口 V A CH什么意思,怎么接硬件,我是用10K电位器模拟10V电压信号!
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2015/8/31 20:56:50
V:电压信号
A:电流信号
chx通道号
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/9/2 11:14:44
回复 #1楼 329345277
我的电位器三根线 是不是V接信号 I悬空 CH接地?另一根线接10V电
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/2 14:50:21
CH0表示通道号,每个通道号都有V\I\C,V表示电压通道,I表示电流通道,C表示公共端,如果接电位器的话,
电位器的中间触头接V,电位器两端接10V电压,同时10v电压的地要接入C。
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/9/4 11:01:58
回复 #3楼 9012573
这是我的硬件接线和软件检测,我的软件用仿真时有信号输入就有信号输出,数据比较后Q125.0也有输出,但是硬件怎么一直没反应呢?是不是我接线有问题??
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/4 15:48:23
回复 #4楼 707246808
MD1有数据吗,用万用表量PLC的2、4端有电压吗
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/9/4 16:25:10
回复 #5楼 9012573
2和4之间有电压,调节电位器电压有变化,MD1无值,监控状态下IW752和MD1都是0,PLC是新买的。能留个QQ么?谢谢!
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/5 8:02:55
回复 #6楼 707246808
IW752改为PIW752,另外MD1\MW2\MD3这三个之间地址有冲突
704
707246808
文章数:38
历史总积分:704
发表于:2015/9/5 9:24:57
回复 #7楼 9012573
太感谢了 总算好了 ,就是把IW改成PIW了,为什么会这样呢 IW也没报错啊,而且仿真也好使?这是怎么回事呢?
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/9/5 9:37:48
回复 #8楼 707246808
300PLC里模拟量输入输出地址分别是PIW,PQW,IW表示开关量
81.1554
