传感器论坛
传感器论坛
各位老师 有用过绝对编码器的吗 请教下安装问题
[3]
作者的所有帖子(1235)
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/3 19:55:46
#10楼
回复 #9楼 woshimomo826
最好就是联系厂家,
变频器在塑料封切机上的应用
yz520
作者的所有帖子(41)
发表于:2015/9/4 21:34:55
#11楼
装上去了要重新回零。
加工机 | 线切割切断前留量设定
mlx5118
作者的所有帖子(3783)
2018春节活动(二)
发表于:2015/9/21 9:07:45
#12楼
拨码地址还按原来拨,在组态里能看得到,再重新设置零点即可
关注传感器编码器
倍福 XTS 在复杂且安全相关的汽车零部件质检中的应用
1130366264
作者的所有帖子(222)
发表于:2015/9/29 9:11:00
#13楼
设备不能自动复位吗
图尔克|H2氢能换料站危险区域的分布式I/O系统
1shasijy
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/2/22 15:44:46
#14楼
不要担心,我是设计师的话,我自然考虑拆装的位置问题,应该可以通过现有的程序可以解决,不需要改程序,看懂程序。只是简单的应用。
对于气体发现,热像仪是万能的吗?
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/2/29 15:40:02
#15楼
1.站号一般有两种方式设定 一个是通过拨码开关 这个简单原来坏的那个怎么拔你就依样画葫芦
另外一种就是软件设定 这个站好一般设备图纸上会标 有人人机界面应该有通信诊断 报错的站就是了
2.找零点只能看设备厂家良心了有没有回零设定了
台达AFE有源前端在港口行业中的应用
woshimomo826
作者的所有帖子(129)
发表于:2016/6/17 11:06:45
#16楼
回复 #15楼 买道君
这个帖子我回复的晚了 最后确认 ID 是通过软件设置的 设备上又零点重置功能
图尔克 阀门接口的分布式控制
woshimomo826
作者的所有帖子(129)
发表于:2016/6/17 11:09:09
#17楼
最新情况 :由于是轴套式编码器 前阵中间的通心轴弯曲 他们拆卸轴及轴头齿轮时 估计是暴力拆卸 将之前更换的编码器的码盘又震碎了 再更换一次
台达机电产品在晶体切断机上的应用
18521517903
作者的所有帖子(406)
发表于:2016/6/17 14:53:18
#18楼
让卖家给你发个样本啊,我们许多客户经常这样的
灵活可靠 | 图尔克分布式控制的模块化生产线【一】
买道君
作者的所有帖子(198)
发表于:2016/7/1 17:04:59
#19楼
回复 #16楼 woshimomo826
哈哈 那就好 这种总线的编码器 就是换备件有点烦
如果做设备不够负责 没留好后路简直要死要活
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
