机电一体化
回帖:12个,阅读:1294次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/29 22:29:08
#10楼
回复 #5楼 szhenlong
这个结构呀,很好控制的。没有问题。生产线很长,驱动电机很多。
我是你的朋友
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/29 23:16:07
#11楼
精度要求不高的话用气刹离合器就行
自学成才!
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/8/30 7:37:42
#12楼
回复 #7楼 asd3971
如果用主电机AO1(输出频率)作为给定,压力变送器作为反馈,用PLC的模拟量输出控制收卷变频器或者用PLC的PID控制是否可行?另外能不能用【监视收卷变频的输出电流+压力变送器反馈修正】来控制?
46.8003
