仪器仪表
回帖:12个,阅读:1948次 [上一页] [1] [2] [下一页]
578
离人不离心
文章数:5
历史总积分:578
发表于:2015/8/28 10:49:30
例如接PT100温度探头传感器的温度控制器,当温度达到多少度或者低于多少度,输出端会有相应输出,常闭变成常开,常开触点动作成常闭触点。当然,还会有温度达到报警温度时候,报警触点会动作。
现在问题是,如果设备和温控器一切正常工作时,只是探头突然脱落或者探头断路,这个时候,仪表的触点怎么动作的?(前提是仪表的供电电源还有供电)是不是所有触点都要回到没有最原始没有接线工作时候的状态(跟新买的仪表)?
此时仪表的报警端会有相应提示吗?如果接线合理,当探头以外脱落,可以提示到设备的报警闪烁灯上面吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/28 11:06:04
请你详细看说明书,现在很多智能温控器都有开路超温等保护
自学成才!
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/28 11:12:19
“当温度达到多少度或者低于多少度,输出端会有相应输出”-----这取决于你的设定温度是多少度。
“探头突然脱落或者探头断路”-----仪表将指示最大。
“仪表的触点怎么动作的?”-----上限触点会动作,不是回到原始状态。
“仪表的报警端会有相应提示吗?”-----如果仪表有传感器断路报警功能是可以有提示的,前提是你已进行了设定。
578
离人不离心
文章数:5
历史总积分:578
发表于:2015/8/28 11:35:37
回复 #2楼 dlr
秒懂,多谢!我就是想确定传感器断开,仪表会怎样。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/28 12:23:26
有上限下限设置,达到设置点才会有相应输出,还是仔细看看说明书吧。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/28 15:19:45
温控头开路,要么停止输出,要么指示数字跑到最大。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/28 15:28:52
温控仪表产品五花八门,各产品的功能也不尽相同,具体要看产品说明书。比如有的有断线报警等!
有问题可加
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/28 19:56:44
开路,断路都有提示的,说明书上有说明。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/28 21:03:07
断路无信号
会有相关的提示
如果程序中有保相关护就会做出相应的动作!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/28 21:15:36
廉价的温控器没有断线报警,断线后数值乱跳,跳至相应的上下限值是将会动作。
建议购买有断线报警功能的温控器。
