变频器维修
回帖:10个,阅读:1918 [上一页] [1] [2] [下一页]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/28 10:38:54
现在已确定为变频器控制板故障,周边的几个电流检测的芯片及074光耦都已更换,还是不行;因没有图纸,现在通路也无法确定,哪位前辈有控制板的图纸可否给我发一份或是有什么高见给指点一下,谢谢!!!邮箱为caozhihong328@126.com     非常感谢!!!
1688
R_R我系星星
文章数:92
历史总积分:1688
发表于:2015/8/28 13:24:06
互感器应该有的吧,有换过么
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/28 13:49:07
以下是引用R_R我系星星2015/8/28 13:24:06的发言:
互感器应该有的吧,有换过么
我这有控制板,换个控制板带电机没问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/8/28 14:37:04
这个真没有,不过我没看见你写了系列型号,人家有的也不知道怎么给啊
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/8/28 14:52:46
互感器有更换过没有?
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/28 16:11:10
以下是引用yang8269252015/8/28 14:37:04的发言:
型号为VFD185B43A
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/28 16:12:26
以下是引用2756457782015/8/28 14:52:46的发言:
互感器有更换过没有?
更换控制板就可以正常带电机
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/28 20:33:06
查一下u2-u4-q4
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/28 20:50:51
u2的7角为接地信号(三厢电流严重失衡)然后输入u4在u4与基准电压比较,超过时u4的1-7角变成低电平,q4获得偏留导通将信号输入u7的75角
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/8/29 9:13:35
是不是咸工的那张图上的,我看了位号对不上
