回帖:13个,阅读:3138 [上一页] [1] [2] [下一页]
528
离人不离心
文章数:5
历史总积分:528
发表于:2015/8/28 10:34:09
美国电压是3相220V,单相110V,60HZ。设备出口到美国,在国内选择电机的频率选择60HZ的。但是国内电压是3相380V的,暂时抛开频率问题不说,如果我将这个电机在380V的电压上星接暂时测试下设备,星接的时候电机绕组的相电压为220V,测试完成后,在改成三角形接法,然后发到美国,到那边直接接上3相220V电源,可以吗?
也就是说,在国内3相380V的电源星接测试,测试完成后,把电机端接线改成三角形接法,留个接线端子,到国外直接接在3相220V电源上可以吗?
采购60hz频率的元器件,在国内50HZ的情况下,可以接电测试吗?
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/28 10:50:23
不可以,你可以研究一下变频器的变频原理。频率和电压是有比例的调整的。
528
离人不离心
文章数:5
历史总积分:528
发表于:2015/8/28 10:59:13
回复 #1楼 卢学斌
必须要变频器?
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2015/8/28 11:03:50
我们买进口的设备外国人也没这样接线,都是买回来自己改接线的,只要标明我们的设备的使用电源参数,中国人的东西外国人想用就要让外国人接受我们,有本事叫外国人不用咱中国人的设备表情
[此贴子已经被作者于2015/8/28 14:36:24编辑过]
自学成才!
528
离人不离心
文章数:5
历史总积分:528
发表于:2015/8/28 11:18:51
回复 #3楼 yejingmao
表情 能不能详细给结识下啊
13490
1531214350
文章数:3374
年度积分:80
历史总积分:13490
发表于:2015/8/28 12:34:02
接个220变频器调60hz测试下不得了。
14546
卢学斌
文章数:5277
年度积分:89
历史总积分:14546
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/28 12:36:31
回复 #2楼 离人不离心
220V 60HZ的电机你接50HZ频率电源,供电电压在185V左右比较合适。否则电机磁通过饱和,容易烧电机。
3399
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3399
发表于:2015/8/28 15:09:24
频率降低,电流增大,马达发热,这些都是问题。
18563
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:215
历史总积分:18563
发表于:2015/8/28 19:28:52
一般电机50hz,60hz,都可以用的吧,转速不一样,我们出口墨西哥直接50hz电机380v试好,改成角型,因为是0.75kw小电机,改好后用变频器试一下。
513889785
文章数:5
历史总积分:564
发表于:2015/8/30 20:19:57
电机改为三角形,接输出三项220V变频器,主频率设定60HZ即可
