回帖:25个,阅读:25939 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/6/1 18:36:00
就是楼道里的两个单刀双掷开关控制一盏灯的PLC程序
[此贴子已经被思南于2005-8-17 16:20:27编辑过]
947
WU_NANJING
文章数:3
历史总积分:947
发表于:2005/6/1 21:37:00
A I0.0
A I0.1
O
AN I0.0
AN I0.1
S Q0.0
A I0.0
X I0.1
R Q0.0
用的是STEP7,不知道可不可以?
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2005/6/2 6:42:00
ld xo
ani x1
ldi x0
and x1
out y0
1368
huhuaff
文章数:70
年度积分:57
历史总积分:1368
发表于:2005/6/2 10:55:00
LD     I0.0
AN     I0.1
LDN    I0.0
A      I0.1
OLD
=      Q0.0
   心有多大.天空就有多大
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2005/6/22 21:28:00
LD X000
AND X001
LDI X000
ANI X001
ORB
OUT Y000
或者
ld xo
ani x1
ldi x0
and x1
out y0
两种都可以的
990
tecson
文章数:42
历史总积分:990
发表于:2005/6/23 9:05:00
标准答案:
lixiaorong
文章数:80
历史总积分:1271
发表于:2005/6/23 10:12:00
ld            0.00
difu         200.00
ldnot       200.00
and         10.00
ld            200.00
andnot    10.00
orld
out         10.00
为什么不用一个触点呢?(PLC为欧姆龙的)
1005
yyllh
文章数:39
历史总积分:1005
发表于:2005/6/24 15:28:00
LD  X000
OR  X001
LDI X000
ORI X001
ANB
OUT Y000
用三菱的.这样上下楼就可以联锁控制了.
1678
djwang2000
文章数:403
历史总积分:1678
发表于:2005/6/24 17:12:00
大财小用了吧?
1017
YANGPING123
文章数:5
历史总积分:1017
发表于:2005/6/24 17:21:00
这是一个最简单的互锁梯形图,用两个点动按钮,前面常开I0.0,后面常闭I0.1,接着是一个线圈Q0.0,然后在I0.0下面互锁上Q0.0的常开触点,其原理是手动点一下按钮I0.0,线圈Q0.0带电,触点Q0.0闭合,这样就可以了。
 不好意思我画好了,但是不知道怎么粘贴上去,只能用文字描述了。
 6楼的兄弟能否告诉我怎么上去?谢谢
124.8008
