回帖:24个,阅读:1988 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
线圈并联二极管
30239
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:852
历史总积分:30239
2013辞旧迎新
发表于:2015/8/27 12:52:49
#10楼
直流的要接二极管吧
19197
329345277
文章数:5669
年度积分:618
历史总积分:19197
发表于:2015/8/27 13:24:20
#11楼
接触器加吸收器,楼主接触器控制啥设备啊?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/27 14:31:22
#12楼
你没有说清楚是交流接触器还是直流接触器,直流接触器线圈是工并联一只与电源极性相反的快速二极管,一是保护线圈,二是保护电子元器件
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/8/27 14:51:50
#13楼
跟接触器没关系,主要看你的电路组成,接触器释放时的电压能不能损坏其他设备!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/27 19:45:42
#14楼
电感线圈作为开关控制,就是要有吸收电路的,交流的并阻容,直流的并二极管。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/27 19:48:05
#15楼
我见过有加装的
也有没有装的
从安全角度来说,有的肯定要安全得多!
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/8/28 5:54:57
#16楼
是有点麻烦,有电脑版可以用,抗干扰好!
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2015/8/28 6:16:31
#17楼
以下是引用kdrjl2015/8/27 19:45:42的发言:
實際使用中,可以不并
 一花一世界,一佛一如来
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/28 7:19:24
#18楼
如果没有吸收回路,出问题找不着毛病,会很着急,很纳闷啊。
我是你的朋友
1739
nhao00000
文章数:292
历史总积分:1739
发表于:2015/8/28 8:40:48
#19楼
直流电的线圈反并联二级管。
93.6006
