现场总线
回帖:18个,阅读:3673 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/27 19:59:37
#10楼
是的,从目前看,在工业现场的底层,也是以太网最强。只不过,目前的传感器和最终的执行器,还没有全“上网”,所以,以太网的触角不能伸到所有的自动化系统末端。不过,这个趋势也快了。毕竟,谁的性能优越就会倾向用谁、普及谁。
我是你的朋友
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/8/28 11:47:20
#11楼
回复 #7楼 549802915
意思是网线插OUT那个应该也能通信,内建交换机
1559
549802915
文章数:147
历史总积分:1559
发表于:2015/8/28 15:38:38
#12楼
回复 #11楼 xupeng2008
应该可以!线性网络结构嘛!
-58
1803295319
文章数:40
年度积分:-58
历史总积分:-58
发表于:2015/10/27 22:41:35
#13楼
据说标准的以太网的物理层和数据链路层,如果线路上同时存在两个信号,会产生碰撞,两个碰撞的信号会各自随机延时一段时间,然后重发,这种机制会导致实时性不可靠。
而现场总线为了保证实时性,会对底层进行一些优化,比如CANopen,发送碰撞的两个信号,会逐位比较两个信号的ID号,较小的可以继续发送,其他信号转入等待,这样保证了重要的信号能及时发送,因此实时性会好。
当然,现在的工业以太网,如西门子的Profinet也进行了类似的调整,但一改就不是标准的以太网了,因此,也不存在所谓的各家工业以太网兼容了,还是跟以前485时代差不多。
[此贴子已经被san.simon于2016/9/7 9:05:19编辑过]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/17 18:34:21
#14楼
施耐德的,中型PLC吗
528
qianzc
文章数:13
历史总积分:528
发表于:2018/12/9 9:13:02
#15楼
能用工业以太网的建议少用dp,我是开发人员角度,如果从自动化工程师角度,可能是多用dp把。出发点不一样
18297
hgxmm123
文章数:3404
年度积分:1073
历史总积分:18297
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2018/12/9 15:21:09
#16楼
现场总线和工业以太网的区别和理论4楼讲的很清楚了。具体来说,西门子PLC,主站和从站采用现场总线,PLC和上位机采用工业以太网通讯协议。
-451
1399724532
文章数:0
年度积分:-451
历史总积分:-451
发表于:2019/2/18 9:36:51
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-451
1399724532
文章数:0
年度积分:-451
历史总积分:-451
发表于:2019/2/18 9:38:01
#18楼
