回帖:32个,阅读:1617 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
自己的失誤
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2015/8/25 8:44:04
#10楼
不可能所有的新品购买回来之后都自检之后才使用的,这是概率事件。
产品出厂后的质量问题是不能保证百分之百的OK的,包括运输,存储过程中的不确定因素。
[此贴子已经被作者于2015/8/25 9:03:49编辑过]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/25 8:58:37
#11楼
吃一堑,长一智,以前也没这个意识,以后要长个心眼了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/25 9:24:48
#12楼
新电机以前很少检测 的,拿过来就用,这下长经验了,一切皆有可能 啊!
思想决定高度
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/8/25 9:48:24
#13楼
养成习惯就好了,不管是新电机还是检修后的电机,安装后,送电前都摇一下接地我觉得有必要。您们认为呢?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/25 10:53:46
#14楼
电新机 一般都要测试做好原始记录,绝缘电阻是必须要做的,还要测空载电流。从事电气工作就是一个细心活,做好必要的检测试验,自己都放心。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/25 10:59:31
#15楼
新买的电机一定要检查过才行,不然出了问题,还怪你接错线了就麻烦了。
19059
329345277
文章数:5669
年度积分:480
历史总积分:19059
发表于:2015/8/25 14:21:55
#16楼
一般这种都是习惯,都认为新换 的东西是好的。所以有时经验害人啊。
楼主用的咋都是繁体字啊
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/25 15:24:16
#17楼
这就是一次教训吧!以后不管是新新设备还旧设备(电机),在上电之前都要检测直流电阻、绝缘电阻、轴承的自由度等;你现在是小电机,如果是大设备你就麻烦大了。
17757
hdjchai
文章数:2121
年度积分:53
历史总积分:17757
发表于:2015/8/25 16:18:38
#18楼
接线之前要做实验,小一点的电机要用摇表摇一下。
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/25 19:46:11
#19楼
不管新旧  都要养成 上电前检测的习惯
开心了就笑,不开心就过会再笑
93.6006
