回帖:20个,阅读:1273 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
断路器不能合闸
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2015/8/24 13:58:35
#10楼
跳了之后要扳下来才能再合上去,如果有欠压线圈,欠压线圈上电压不够也是不能合闸的
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/24 14:25:44
#11楼
开关是EMAX X1B1250 R800 PR331/P-LI FHR NST,谢谢大家了
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/24 14:32:47
#12楼
以下是引用3394027822015/8/24 13:58:35的发言:
楼上的分析是正确的!
思想决定高度
1525
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/8/24 14:59:32
#13楼
看看船上电压等级,直流还是交流等等
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/24 15:13:01
#14楼
断路器没有复位。
有问题可加
1158
332998909
文章数:32
历史总积分:1158
发表于:2015/8/24 15:24:16
#15楼
要是在脱扣位,应先分闸再合闸;如果不是的话,有可能失压,看看脱扣线圈有没有问题。还有看看是不是机构问题
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2015/8/24 15:24:20
#16楼
10楼说得有道理!
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/8/24 20:08:52
#17楼
应该是跳了,你没有复位.
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/24 20:15:08
#18楼
原来开关是自己动作跳闸了还是认为拉闸
跳闸后需要再用力向下拉到分位,然后再合闸
拉闸后在合闸马上又自动跳闸就说明负载有问题
断开负载看看能不能合闸(确保开关无异常)
683
海贼王的男人
文章数:34
历史总积分:683
发表于:2015/8/25 15:43:48
#19楼
回复 #14楼 zzn6737
失压问题 是因为频率导致的
