回帖:32个,阅读:2196次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
怎么办
1372
jzp19811112
文章数:39
历史总积分:1372
发表于:2015/8/24 19:39:18
#20楼
具体说说,是什么坏了,不能就说坏了.外人摸不清楚头脑,也就无法回答了!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/24 20:32:20
#21楼
将问题描述清楚,才能给你最准确的答案。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/8/24 21:17:54
#22楼
以下是引用gjf201337在2015/8/24 18:30:34的发言:
我这有六台加热的设备,除星期天白夜班都在用,温控器上温度一直升,一般判定这感温线坏
温度控制在多少度?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/25 8:57:29
#23楼
偶尔超出测量范围 ,或电缆有接地现象 。
思想决定高度
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/25 9:23:20
#24楼
看看 温度测量范围 有没有问题   这是什么炉子
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/8/25 14:44:05
#25楼
你怎么知道他坏了呢?通过什么手段检查的?
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/25 15:09:50
#26楼
一般热电偶是不容易损坏的,你更换的那么快,你要把你的具体情说的清楚一些
1288
1754481263
文章数:147
历史总积分:1288
发表于:2015/8/25 15:15:15
#27楼
怎么个坏法?
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/8/25 20:05:23
#28楼
质量问题,不是你的问题,利益问题,采购和你主管都拿了好处,然后就要找一个替罪羊交给老板处理,然后就问你为什么坏,请你分析一下?你分析不出来,然后主管就和老板说你不会用,然后你就没有然后了,然后采购和主管继续找下一个替罪羊。如此循环,程序进入死循环。表情
诚
12083
gjf201337
文章数:2638
年度积分:183
历史总积分:12083
三菱电机活动(三)
发表于:2015/9/2 19:46:12
#29楼
回复 #22楼 step1
温度在160到180
享受生活
