机电一体化
回帖:24个,阅读:1647次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求指点电磁阀
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/8/19 1:33:28
这是两个一样大小的电磁阀,一个是24v交流,一个是24v直流。如图所示参数有点不一样。24v交流的线圈那个阀体进水坏了,安上24v直流的阀体使用,不知道可以不。求各位前辈们指点下。谢谢了!
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/19 3:14:43
严格来讲不行的。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/19 6:47:13
应该在用了吧?没问题。
有问题可加
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/19 7:44:51
完全没问题,但是交流和直流线圈不能互换,原交流还使用交流线圈,不然会很快烧掉。
4533
llaaiijjuunn
文章数:94
历史总积分:4533
发表于:2015/8/19 8:00:40
换阀体不换线圈
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/8/19 8:01:38
阀体是没有任何区别的,只有线圈有区别啊!交流的电压同在等电压的直流上短时间没有什么可以使用,因为交流电压有效值低于直流的,相当于直流的16-18v左右,可以使用,但是动作没有以前那么灵活,因为电压低,另外线圈本身结构也是有区别的,反之,直流接交流就不行了,线圈会很快over的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/19 8:04:34
没问题,把线圈换掉就好了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/19 8:07:55
使用了没?是不是没问题,这事我很早就干过,只是没有你想的这么多,应急抢修能用多久就用多久,事实证明是一样使用的
自学成才!
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/8/19 8:12:44
除了压力标示方式有点差别,阀体是一样的,用原来的交流线圈就行。。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/19 8:55:12
阀体一致、能够安装的话,应当可以试用。
此帖发自论坛手机版
