三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:937 [上一页] [1] [2] [下一页]
关系FX3G的问题
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/18 21:12:09
#10楼
两个品牌相比,三菱更简洁
致力于自动化
伺服 PLC HMI
716
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/18 21:29:23
#11楼
回复 #10楼 zrx517697809
我师兄他们说三菱更麻烦
学海无涯,回头是岸!
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/19 4:12:06
#12楼
三菱和欧姆龙各有特色,习惯了就好,个人觉得欧姆龙好。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/19 8:24:55
#13楼
以下是引用fumz782015/8/18 19:25:53的发言:
定位指令的脉冲是由指令给定的数据自行判断方向信号该不该输出,不需要用户另外程序控制
如果是脉冲指令那需要用户用程序控制方向信号。
版版:这个品牌不同指令不同,欧姆龙的话PLS*指令可以输出方向也可以不输出方向信号,三菱的PLS*不能输出方向信号,最好是DRV**指令,但是DRV**指令还是需要输入方向信号(就是脉冲数目是正还是负 决定)!如果是西门子有另有不同了
46.8003
