回帖:14个,阅读:3170 [上一页] [1] [2] [下一页]
716
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/17 17:58:11
跪求各位大神们救济啊!!!!
学海无涯,回头是岸!
716
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/17 18:06:25
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2015/8/17 18:12:18
把你的程序放上来
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/17 19:26:55
回复 #2楼 wuyang750
谢谢,已经解决了。
学海无涯,回头是岸!
716
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/17 19:44:14
回复 #2楼 wuyang750
前辈,FX3G是不是程序弄好了,还要设置一个相对控制,电机才能运作啊?
学海无涯,回头是岸!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/17 20:02:30
电机运行,用定位指令或是脉冲指令执行都可以
定位指令中才有相对定位,如果是脉冲指令,没有相对的说法。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
716
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/17 20:10:24
回复 #5楼 fumz78
就是步进电机用PLSY指令了,用Y0做发脉冲的,但是,y0一直处于OFF状态后来调设置DDRVI就好了。DDRVI这个指令也用到了.
学海无涯,回头是岸!
716
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/17 20:16:46
回复 #5楼 fumz78
就是在软件里面有一个定位设置的表格,一开始电机不动,后来设置了DDRVI之后电机就能动了。
学海无涯,回头是岸!
716
叶开游侠
文章数:21
历史总积分:716
发表于:2015/8/17 21:30:39
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 23:05:12
用PLSY指令也可以的呀,自己选定方向信号并且俺要求置位就行
