回帖:13个,阅读:2628 [上一页] [1] [2] [下一页]
2816
机械工业出版社
文章数:632
历史总积分:2816
发表于:2015/8/17 14:06:31
不少读者反映,异步电动机的发电状态,要是囫囵吞枣地去理解,似乎不难:转子电流方向反了,就变成发电状态了。但仔细思考起来,却总觉得不大清晰:转子电流方向反了以后,定子电流的相位角是怎样变化的?有没有异步发电机?作者试验了一种通俗而深入的讲解方法,取得了较好的效果。
发电机是把机械能转换成电能的装置。就是说,用一台原动机(汽轮机、柴油机、水轮机等等)使电机的转子旋转起来,就可以产生电能,即发电。
任何电机都是可逆的,既可以作为电动机,也可以用作发电机。异步电机也不例外,但却有它的特殊性。
异步发电机的特殊性
首先看一下其他发电机是怎样发电的?
(1)直流发电机
直流发电机的定子是磁极,转子是电枢绕组,如图a所示。
当原动机带动转子旋转时,电枢绕组因切割定子磁场而产生感应电动势,经换向器和电刷引出,便得到直流电压。
(2)同步发电机
同步发电机的定子是三相绕组,转子是磁极,如图b所示。
当原动机带动转子旋转时,定子的三相绕组切割转子磁场而产生感应电动势,从而输出三相交变电压。
(3)直流发电机和同步发电机的共同特点
1)它们都有一个固定的磁场;
2)它们在原动机的带动下,使绕组切割了磁力线而“从无到有”地“发”出电来。
(4)异步发电机的特殊性
异步电机的定子是三相绕组,转子是短路绕组,本身没有磁场。所以,异步电机只有原动机带动是发不出电来的。虽然,理论上说,利用剩磁也能发出电来,但并无实际意义。
异步电机要想发电,首先必须要建立磁场。但如所周知,异步电动机是在定子的三相绕组里通入三相交变电流后,才产生旋转磁场的。就是说,异步电机为了得到磁场,其定子绕组必须和三相电源相接,如图c所示。毫无疑问,在这种情况下,它将作为异步电动机而运转起来了。但是,如果用一台原动机带动,使转子的转速超过同步转速,就成为了异步发电机。
所以,异步电机并不能“从无到有”地独立发电,这就是它的特殊性。
来源:《张燕宾电工实践》(即将出版)
欢迎大家关注“机械工业出版社E视界”微信订阅号,我们不做图书销售,我们只为传播知识。每周更新技术文章,帮助大家提升技能;推送前沿科技文章,告诉你科技也可以很有趣;还有赠书活动、资源下载等贴心服务,我们欢迎您的到来!
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/17 14:33:39
异步电机并联三个电容就可以建立电压了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/17 14:56:44
反正异步电机加电容就可以发电,我家里就是5.5KW电机加装电容发电
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/17 15:11:56
是以此为引子,作为锲入点吧。
此帖发自论坛手机版
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/17 15:24:53
估计楼主说的是新电机需要励磁。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/18 0:04:18
这是在打广告吗。
2816
机械工业出版社
文章数:632
历史总积分:2816
发表于:2015/8/18 8:31:33
回复 #5楼 1531214350
如果您认为这是广告,您大可以不看!
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2015/8/19 14:26:42
并电容是不断充放电吧
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/19 19:36:52
这样看来楼主说的很有道理。正因为异步电机的这个特点,所以,他的发电状态很少作为发电机功能使用,更多的是利用异步电机发电状态作为制动器使用。作为一个可变的负载使用。
真要是用异步电机作为电源使用,就需要在电机输出端加一个逆变器,将其变成直流电源。
我是你的朋友
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/8/19 22:19:48
术业有专攻,用转子没有线圈的异步马达来发电,简直就是浪费能源。
所以说干什么活,就得请什么专业的对象来,才有效率。
93.6006
