回帖:18个,阅读:1128次 [上一页] [1] [2] [下一页]
无功考核。请大师
3070
1078495214
文章数:176
历史总积分:3070
发表于:2015/8/17 12:46:34
 630KVA变压器。高压计量,无功怎么补?请大师指点!
 节约能源 利国利民
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/17 13:20:11
不建议高压侧补偿,只建议低压侧补偿,高压侧是供电所管理的范围,一般供电所考核的是低压侧功率因素。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/8/17 13:30:42
一般用户大都是高压计量,低压侧无功补偿
你有使用高压电机?
[此贴子已经被作者于2015/8/17 13:31:36编辑过]
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/17 13:53:44
低压侧功率因数不达标,会影响到高压侧的电能利用率,比如低压侧功率因数为0.6的时候,整个变压器的利用率为60%,要想变压器驱动更多的负载,只有让变压器超负荷,从而加大变压器爆炸的风险。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/17 14:00:18
该情况通常是作低压补偿,或可咨询制作厂,并看电力公司有无什么要求。
此帖发自论坛手机版
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/17 14:08:47
感觉通常都是低压侧配补偿电容,没做过高压。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/8/17 14:40:30
我们的配置同楼主,就是采用低压计量。
不走寻常路。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2015/8/17 15:38:49
低压分散补偿,大约配4组35或40KVR及3组20KVR就够了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/17 17:20:13
建议采用低压补偿
容量建议:200-240Kvar
评估一下实际无功,省点180也行!
配无功自动补偿控制器
运行自动模式正常就不会被考核!
1955
929262308
文章数:100
年度积分:56
历史总积分:1955
发表于:2015/8/17 23:29:26
回复 #5楼 dongguandcr
高压柜有电容补偿柜,通常有电容补偿就有高压电机。
