三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:4907 [上一页] [1] [2] [下一页]
615
zhufeng2016
文章数:4
历史总积分:615
发表于:2015/8/16 16:54:12
三菱Q PLC 运行后 cpu ERR.灯会一直亮 但并不影响程序执行 ,设备正常运转,请教到底是什么原因呢。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/16 17:04:59
电池电压可能低了,直接换个电池看cpu ERR点灯还亮不,具体联机看一下。
[此贴子已经被作者于2015/8/16 17:07:04编辑过]
有问题可加
30132
秀空
文章数:13622
年度积分:487
历史总积分:30132
发表于:2015/8/16 17:15:55
是不是程序有小问题,
把把程序先换成简单无误的试看看。
615
zhufeng2016
文章数:4
历史总积分:615
发表于:2015/8/16 18:08:41
回复 #1楼 zzn6737
应该不是电池的问题,仿真时err.灯也是亮的  程序是可以运行的
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2015/8/16 18:30:42
呵呵;最准确的答案就是连上电脑,那么故障的原因就会显示出来;
能运行,后面的模块有些需要外接电源的,不接的话也会报警;
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/16 18:33:23
以下是引用zhufeng20162015/8/16 18:08:41的发言:
具体联机看一下,PLC诊断。
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/16 19:43:16
具体联机看一下,PLC异常代码并查询含义,针对解决。
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/16 21:06:44
联机PLC诊断查代码
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/16 21:12:02
能执行程序,那应该是有警告错误,可以用软件诊断并找到代码的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
615
zhufeng2016
文章数:4
历史总积分:615
发表于:2015/8/23 2:52:23
回复 #8楼 fumz78
错误代码 4100
