回帖:16个,阅读:1467次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/8/18 8:06:55
#10楼
表情用大一档的漏电开关就可以了
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/19 0:32:06
#11楼
这个问题真的没有考虑过
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/19 10:16:19
#12楼
要用漏保就选择电流灵敏度为200毫安以上,动作时间为0.1秒的漏保
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/19 16:16:15
#13楼
用户是上帝,上帝有时候也是无知的。苦的楼主了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/8/19 16:18:41
#14楼
对外壳有电容在,怎么可能没有漏电流呢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/19 16:57:25
#15楼
最好别用漏保在变频器系统,会导致无故动作,很讨厌。还是把金属外壳可靠接地为好。
我是你的朋友
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/19 17:06:19
#16楼
我们这里有的机床总开关是带漏电的断路器。
有问题可加
