变频器维修
回帖:38个,阅读:2709次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
这是什么设备
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/8/17 10:45:13
#30楼
步进电机大多数用驱动电桥芯片驱动的,原理跟变频器大同小异,就是你需要构建一个平台,还有一台步进电机!就是电流检测这个难以对校!
12086
gjf201337
文章数:2638
年度积分:186
历史总积分:12086
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/18 7:17:08
#31楼
只会用,不会修,涨见识了
享受生活
24240
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/8/18 8:40:30
#32楼
修过一回国产的是电源坏了,这个没修过。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/18 18:28:57
#33楼
步进驱动器跟伺服驱动器差不多
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/8/18 20:51:53
#34楼
步进电机  和私服电机驱动器你们怎么区分出来的
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/20 7:28:28
#35楼
看来这个宝贝很难的,没有见过。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/20 11:46:12
#36楼
null
如果有相关电路图,分析就方便多了;或原理方框图,加元件资料。
[此贴子已经被作者于2015/8/20 11:51:24编辑过]
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/20 11:52:21
#37楼
步进驱动器和伺服驱动器还不好区分?
步进驱动器因为其精度和扭矩的局限性,还有其超低利润的可怜性,大品牌一直都是对它不肖一顾的。
大品牌一直主推伺服系统,最笨的区分方法就是上网使用度娘获得产品的名牌信息来分辨。
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/8/21 13:18:06
#38楼
换模块后该设备正常,不过试机时不明白其中的原理,走了弯路,客户把那几个拔动开关调乱了,造成缺相的现象,调回原来的位置后才松了口气。
