传感器论坛
回帖:21个,阅读:1680 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
磁性开关
819
cdhai8
文章数:171
历史总积分:819
发表于:2015/8/15 15:22:16
#10楼
初学者路过学习下~
21145
honghaii
文章数:8170
年度积分:634
历史总积分:21145
发表于:2015/8/15 15:45:05
#11楼
没磁环,磁性开关就没法用。
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/8/15 16:32:56
#12楼
缸里要是没磁环,磁性开关肯定不能用。
不同品牌的开关、缸只可以互换,就是不一定好固定
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/15 16:39:20
#13楼
缸里有没有装磁环?
979
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2015/8/16 14:13:08
#14楼
回复 #13楼 dongguandcr
有磁环,但是我听部分设备厂家说如果油缸的外壳是铁的话,很容易被磁化,因此不能使用磁性开关。
要想油缸使用磁性开关,除非油缸的外壳是不锈钢等。
不知道真的假的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/16 17:12:37
#15楼
以下是引用ouzhipeng2015/8/16 14:13:08的发言:
不知道真的假的
还没遇到油缸上用磁性开关的,给位置信号吗?
天地不仁以万物为刍狗
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/16 18:38:21
#16楼
回复 #14楼 ouzhipeng
这个还真没留意,我们用在汽缸上,气缸体一般都是铝合金的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/16 19:55:12
#17楼
如果缸体材质是45#材料等铁磁性材料,那就不能选用,你还是装常规位置检测开关得了
24469
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:526
历史总积分:24469
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/8/16 20:29:54
#18楼
以下是引用dongguandcr2015/8/15 16:39:20的发言:
缸里有没有装磁环?
不是铁磁性的物质的缸体,就得在缸里装磁环?
思想决定高度
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/16 20:53:07
#19楼
回复 #18楼 liuxd6909
是在缸里装密封圈的地方 加装一个磁环。
