刚坏了几个电梯平层开关。
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
刚坏了几个电梯平层开关。
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/14 7:45:13
#30楼
回复 #29楼 知道一点
这话说的过了吧。
华北工控多网口嵌入式计算机产品方案,支持自动驾驶汽车应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/8/14 9:04:15
#31楼
知道一点
在
2015/8/14 7:40:45
大家清楚电梯为什么经常出事了吧
脑残人才选干簧管的,如果不按使用次数更换,如果控制软件在没有相应对策,事故就等着你
目前电梯用的平层开关,光电类型都是3光头以保障工作稳定可靠,干簧管实在是淘汰物品
小菲课堂|红外热像仪为何需要精准测温?这两点很重要
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/8/14 9:32:50
#32楼
回复 #20楼 aaxin2008
干簧管虽然是密封的,但光电的应当更可靠。
此帖发自论坛手机版
国家发改委:用更强有力措施打好节能减排攻坚战
啊龙200808
作者的所有帖子(176)
发表于:2015/8/14 10:44:28
#33楼
回复 #32楼 mjinbao
干簧管的触点是在玻璃的真空环境下工作的,同时也是无原磁性接近开关。相对于光电开关,从某种意义上说,它比光电开关更可靠,一,光电开关首先它是有原型开关,它自身需要长期通电的,它本身多出的发光与光电接收的电子元件的质量就直接影响到了它的寿命和使用中的可靠性。还有它的抗干扰性,它在使用中对环境要求也很高的,如粉尘多的地方,它本身的透光表面,时间长了,灰尘粘多后也会影响到它的透光效果的,一旦多到一定程度时,甚至可以影响到让它完全失控。还有它的电子电路在正常工作中,对电网的浪涌电压要求也很高(如雷电等等)!而干簧管是不会受这些所影响的,接线也很简单。
建筑外墙脱落伤亡事故频发?FLIR热像仪带你提前规避风险
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5623)
2014逛工博
发表于:2015/8/14 11:26:15
#34楼
这玩意是不能坏的,坏了没有平层,就打开了那不完蛋,或者平层时无法打开
AMP8000:分布式伺服驱动系统
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/14 12:26:31
#35楼
回复 #31楼 高雅的雅
磁开关在低速上还是用的挺多的。
6死28伤!火灾事故该如何尽可能保障人身安全?
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/14 12:35:22
#36楼
回复 #32楼 mjinbao
应该是光电的可靠性高,不然,为什么高速一定是用光电的呢。
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/8/14 12:36:28
#37楼
回复 #33楼 啊龙200808
说得有道理。
CNC | 旋转轴主轴应用介绍
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/14 12:37:52
#38楼
回复 #33楼 啊龙200808
很了解啊,学习了,谢谢。
华北工控:以控制为核心,赋能快递行业自动化分拣
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/14 12:40:50
#39楼
回复 #34楼 fuhuafeng72
坏了就是出现故障了,不能平层,或者平层不正常。
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
