台达论坛
回帖:12个,阅读:10437次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
品牌积分(台达):0
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/14 13:32:23
#10楼
回复 #5楼 hmz810220
昨天在网站留了信息和反馈的问题,下午有两个技术的给我打电话,今天上午还有一个给我打电话,我说昨天问题解决了,这服务感觉还是可以的,以后也考虑用这些了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
品牌积分(台达):13
发表于:2015/8/14 16:08:52
#11楼
以下是引用fumz78在2015/8/13 18:11:33的发言:
急停不用接吗,那接口里面没有急停信号?
没接,不过接口有急停信号,要焊线,老板是要看看电机转动的效果,还有就是减速器是定制的,刚好看看减速器运转的效果,过几天准备接三菱PLC试程序,就是伺服有很多参数要设置,还在看应用手册。
[此贴子已经被作者于2015/8/14 16:11:00编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
品牌积分(台达):15
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/8/15 11:51:09
#12楼
通常急停是要接的,这个不能通过参数等设置的,而其他的伺服ON、极限等信号可以通过内部参数设置,如果没有急停开关,可以通过线直接短接。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
