回帖:14个,阅读:12499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/8/11 11:43:48
#10楼
哦  温度做闭环   调节阀  探头、 PID都要检查,不过参数一般不会变
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/8/11 13:27:28
#11楼
之前有用么,如果前面用好好的,那就检查外部及控制部分好坏,如果之前没用那就看看是不是PID问题
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/12 9:58:59
#12楼
以下是引用329345277在2015/8/11 13:27:28的发言:
首先查找之前,如果之前就有问题,那就果断查程序以及PID参数
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/12 10:29:51
#13楼
这是一个闭环控制系统!可能就是说了,你也不一定就能解决问数的.你还是叫你老板另找别人吧!
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/12 10:37:43
#14楼
检查输入有没有问题,输入故障还是比较多,程序应该没人去改变
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
