回帖:12个,阅读:1567次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1057
jsjyxxc
文章数:23
历史总积分:1057
发表于:2015/8/9 8:57:05
  我单位新购买了几台变频器,是富士FRN400F1S-4C的变频器,控制线接线如图所示
  上面一排左边第一个是Y5A 还是30A呀?   我认为是Y5A,但是不敢确认,表情      因为 以前我碰到一台别的牌子的变频器也是差不多这样标的,我以为第一个是Y5A,结果是30A,还有很多别的线都搞错了,结果差一点把整个公司都搞停掉了!!!表情
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/9 9:37:59
上边一排肯定是y5a下边是30a,如果还不确定你可以用万用表测一下,30a,30b,30c,只是一个报警输出继电器触点。
y5a和y5c是可选信号输出继电器。
[此贴子已经被作者于2015/8/9 9:46:56编辑过]
+10
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/8/9 10:03:58
同意楼上观点。
y5a和y5c是可选(可设置不同定义)信号输出继电器。
1278
候鸟在飞
文章数:66
历史总积分:1278
发表于:2015/8/9 10:04:21
参照三行标识。三行端子,上下,左右位置上均一一对应就不会错了。当然,数错数除外!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/9 10:07:11
按标记对应关系,应当是楼主所认为的;同时可以查看说明书、查看实物等,进行验证。
所给出资料与实际不相符的情况,遇到过,虽然不是变频器。
此帖发自论坛手机版
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/9 11:11:14
标的很清楚呀,放心接吧
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
42864
tigermu 版主
文章数:15414
年度积分:1113
历史总积分:42864
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/8/9 12:01:10
不放心还可以对照手册。
清泉石上,明月松间。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/9 12:16:36
接的对,没问题。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/9 12:26:49
端子与标识算很清楚的了,一点问题也没有的!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/9 13:06:58
应该是对的了,,,国产的就是麻烦
