回帖:12个,阅读:1327次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2645
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2015/8/7 21:41:55
xxxxx
[此贴子已经被作者于2015/8/8 19:44:20编辑过]
23756
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:854
历史总积分:23756
西门子接触器(三)
发表于:2015/8/7 21:57:51
应该是这样的吧。激光检测到物体,停下,编码器计算出长度。
2346
leechengyu
文章数:39
历史总积分:2346
发表于:2015/8/7 22:04:03
用猜的~~感测器是距离设定型,下面的铁丝是归零用的.
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/7 22:21:06
钢丝端是激光发射端,另一端是接收端,输出关断信号,钢丝应该是用来调整发射和接收距离用的。
2645
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2015/8/7 22:24:35
是在线测,不停的,使PLC产生中断。这里测长度的不是距离设定型,旁边测宽度的是测距激光传感器。
2645
13660972911
文章数:123
年度积分:53
历史总积分:2645
发表于:2015/8/7 22:27:43
回复 #3楼 1531214350
钢丝如何发射激光啊?钢丝端没有什么东西啊
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/8/7 22:44:46
回复 #5楼 13660972911
哦,是利用钢丝做反射面的,还以为激光发射端在钢丝端那。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/8 11:08:08
应该是反射型激光传感器。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/8 11:36:46
楼主的传感器重点内容没有提供。除非是整套设备供应商的厂家刻意为之,将铭牌撕毁。
但凡正规上市销售的传感器,必须具备CE标志的吧,有标志的地方就会有铭牌信息。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/8 11:52:25
楼主有机会把那个不锈钢的罩壳拆开看什么型号的传感器。要不就找设备资料的材料清单。
有问题可加
93.6006
