回帖:37个,阅读:3122 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/7 13:37:24
#10楼
我之前就遇到过一台13个马达的大四面刨,也是和你说的问题一样,热继电器动作之后不会紧急停机,被我查到改过来了。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/7 13:38:06
#11楼
同意2楼的观点,很简单的问题,前者热继电器因为过流而动作了,维修人员在维修过程中,没有把热继电器手动复位(常开变成了常闭,常闭却变成了常开),而是把线调换了.后者遇到了你,遇到过流报故障时,你却不用眼睛检查那里出了问题.就把所有的热继电器来过全按一遍.结果被你歪打正着,按复位了.也就被你按报警了!你却反觉得奇怪了,由此可见,你和你的前任在维修上,有相似的特长
   其实检查热继电器动作与否,是不用全按一遍的,检查时一眼就能看出来的!
[此贴子已经被作者于2015/8/7 13:43:12编辑过]
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/8/7 14:31:01
#12楼
装配前  也是人装的 是人装 就不 免要出错   我们这有个小伙儿 特喜欢钻研  我们这边一个工程下来 能被他发现好多 不对的地方
开心了就笑,不开心就过会再笑
24161
weixiu123
文章数:13496
年度积分:641
历史总积分:24161
发表于:2015/8/7 15:29:14
#13楼
确实高手无处不在啊
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/8/7 16:53:17
#14楼
表情是不是当初那个热继电器坏了,那个高手大哥懒得坏,干脆就将计就计把线改了,
851
dongdongyzzz
文章数:5
历史总积分:851
发表于:2015/8/7 16:56:25
#15楼
热继电器坏了呗,触点坏了 常见
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/8/7 17:19:05
#16楼
以下是引用2015/8/7 14:31:01的发言:
假日时日,这个小伙子估计会很厉害了
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/7 18:00:11
#17楼
当时我还以为那个动了手脚,因为一下没有反应过来!也是见识太少了吧。
[此贴子已经被作者于2015/8/7 18:10:49编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/7 18:02:24
#18楼
回复 #14楼 275645778
应该没有坏,线反过来,还是在用。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/8/7 18:08:17
#19楼
回复 #11楼 啊龙200808
大哥,这是晚上,N年前 的热继电器,白天都看不清楚,还说晚上,2.5A的热继电器。。。。,也是经念太少了!毕竟好多故障都是操作工搞不定才叫电工的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
93.6006
