三相四线保护
三相四线保护
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2015/8/6 21:07:33
各位好:
请教一下,现在有一个单位是采用三相四线供电的(零地合一)。
我现在做了一个电柜,请问我这样做才吗?会不会有安全问题。
另外想请教一下,变频器不能接漏电保护器,那么在有变频器的
情况下,应该采用什么方式做防触电保护?
使用智能I/O解决方案监测压纸机
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2015/8/6 21:08:41
我看见网上说,TN-C系统不能接漏电开关,但按我上面这种接法可以吗?能起到作用吗?
CC-Link IE Field Basic网络在液晶行业的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2015/8/6 21:32:34
TN-C确实不能用漏电开关
也不要使用漏电保护开关、故障率很高。只要你把保护接地做好就行了
[此贴子已经被作者于2015/8/6 21:51:12编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
通过以太网实现分布式网络控制
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/8/6 21:37:34
重复接地,通常做在进线端;
TN-C系统,保护零线不能接于漏电保护器后。
CNC | G22移动前行程检查
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/8/6 21:39:46
回复 #2楼 243604901
TN-C系统中,保护接零与保护接地不能混用。
与FF连接的ABB多变量流量变送器用于造纸工业
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2015/8/6 21:52:25
3 4楼正解、我也搞混了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
门关闭性能检查的自动化
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2015/8/7 5:35:37
TN-C系统不能接漏电开关,变频器正常接地就可以了啊。
案例 | 2分钟实现货物托盘自动化装载
dongguandcr
作者的所有帖子(1855)
发表于:2015/8/7 8:28:17
漏保前做重复接地,接地要可靠。漏保后零地分开,设备可靠接地。
三菱Q系列PLC通过BCNet和FX5U数据交换
316144225
作者的所有帖子(7)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/7 9:59:05
TN-C系统不能接漏电开关 ,这样你的设备不挺得跳闸的
本安型现场通信
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2015/8/7 10:01:44
可以,我这么干过,不过那个三相电机外壳也需要接地。。
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
