回帖:17个,阅读:1004次 [上一页] [1] [2] [下一页]
菜鸟新手求帮助
621
蓝色满月
文章数:7
历史总积分:621
发表于:2015/8/6 20:19:14
#10楼
分料  送料  送端  插端        这4个编个编程
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/6 20:46:26
#11楼
先要把编程要求理清楚,可以用文字叙述;然后对照I/O分配,再试编程(可以先从单个动作开始)。
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2015/8/6 20:47:11
#12楼
我经常做这种程序,敢问楼主是做连接器行业的吗?是用汽缸作为执行件吧
享受生活
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/6 20:56:25
#13楼
再看了一下,楼主的描述好像是,I/O分配:
分料Y0,原位X0、到位X1;
送料Y1,原位X2、到位X3;
送端Y2,原位X4、到位X5;
插端Y3,原位X6、到位X7。
但不知送端、插端是什么含义,也未能理解分料、送料、送端、插端之间的动作关系如何;因此,无法给出编程建议。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/6 21:09:42
#14楼
以下是引用蓝色满月在2015/8/6 16:44:49的发言:
分料出-送料到位-送端出-插端-送料回-擦端回  这么用这几个 编程
4楼“分料出-送料到位-送端出-插端-送料回-擦端回”,是不是可以理解成:
分料,Y0接通,从X0起,至X1停(此时Y0是否断开,需明确);
分料完毕,送料,Y1接通,从X2起、至X3停(同样需明确Y1的状态,下同);
再Y2接通,送端出,从X4起、到X5停;
然后Y3接通,从X6起、至X7停;
接着,送料回原位、插端回原位,完成一个循环——
分料、送端是什么时候回原位的,它们又是如何回原位的(对应Y的状态)。
[此贴子已经被作者于2015/8/6 21:12:26编辑过]
621
蓝色满月
文章数:7
历史总积分:621
发表于:2015/8/7 22:04:15
#15楼
回复 #12楼 gjf201337
恩 是的先发的这个是气缸的
621
蓝色满月
文章数:7
历史总积分:621
发表于:2015/8/7 22:05:21
#16楼
回复 #14楼 mjinbao
谢谢 我自己在看看研究研究
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/8 16:26:14
#17楼
网上大把现成程序,参考下先。
46.8003
