机电一体化
回帖:12个,阅读:1378次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2015/8/5 17:09:03
一般除尘器用那种脉冲阀,是不是只要发出脉冲,电磁阀一关一通,就讷讷感吹尘就好了,这个脉冲输出用PLC的晶体管输出就可以了吧,不需要高速脉冲吧?求教啊?
[此贴子已经被jint于2015/8/7 9:15:51编辑过]
学习,再学习  !
20807
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:836
历史总积分:20807
发表于:2015/8/5 17:21:05
用过是用时间控制电磁阀供气结构动作每分钟10次左右。
摸着石头过河,走自己的路吧!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/8/5 17:32:49
一般用电磁阀,不需要高速脉冲,继电器输出就可以,晶体管输出用在高速脉冲。
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/8/5 17:48:45
要加一中间继电器控制,它是由很多个电磁阀并联的。隔一定的时间通电几秒钟就可以了,很简单的,就是用电磁阀控制压缩空气定时反吹除尘器过滤布袋的灰尘的(目的是定期清理过滤布袋上的灰尘,让布袋保证有充分的过滤空隙,和一定的透气量,这样才能保证吸尘负压端的吸尘效果,不然,布袋工作一段时间后,透气空隙会被粉尘堵住,影响其透气性,从而影响到吸尘的效果)。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/5 18:01:51
双时基时间继电器不就可以了。或者用LOGO.
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/5 18:15:25
以前做过相关的集尘系统,30个电磁阀,每个轮流通电一秒钟,不停的轮换循环。
用继电器类型的PLC即可。
994
1325323849
文章数:39
历史总积分:994
发表于:2015/8/5 19:08:43
买个脉冲控制仪即可。要先确认电磁阀线圈电压是AC220V还是DC24V的。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/8/5 19:17:01
只是个名称而己,按一定的时间通断电磁阀。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/5 20:56:02
用中继转一下啊,,不然喜欢坏模块啊
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2015/8/5 21:38:39
嗯 哪用继电器模块就好了
学习,再学习  !
