西门子SIEMENS
回帖:12个,阅读:1640次 [上一页] [1] [2] [下一页]
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/5 9:46:54
1.只有一个MPI(DP)复用端口,能否先用这个口做DP连接电脑下载程序,下载完后断开电脑 再连接变频器?
2.只有一个MPI(DP)复用端口,能否只用这一个端口,同时连接变频器和触摸屏?
O(∩_∩)O谢谢?(^?^*)
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/5 11:05:59
这个口选择DP功能,就能够实现你的功能了
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/5 11:08:07
回复 #1楼 9012573
可是才一个口,如何同时连接变频器和触摸屏?
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/8/5 11:14:31
走dp网,分配各个站不同的地址啊
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/5 11:14:38
回复 #2楼 a_shui
变频器和触摸屏都支持DP通讯,DP站号不同就可以了
730
a_shui
文章数:53
历史总积分:730
发表于:2015/8/5 11:25:35
回复 #4楼 9012573
什么是DP站号?能说下具体操作吗?一个口同时连两个两个东西,是有这种可以分出两个口的线买吗?
1408
hmy12138
文章数:131
历史总积分:1408
发表于:2015/8/5 11:34:07
楼主还是看看书看看基础吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/5 11:39:54
DP通讯,一个主若干个从,即可组成一个公共的网络了。简练的结构,提高了系统的可靠性。降低了安装的复杂性。
我是你的朋友
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/8/5 12:04:13
DP头可以上下多层连接的。
let me go任我行
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/8/5 13:24:15
回复 #5楼 a_shui
205.2612
