回帖:25个,阅读:2013次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1254
小胥
文章数:174
历史总积分:1254
发表于:2015/8/6 11:33:38
#20楼
变频器无报警提示。它散热风扇正常。
sunnygao
文章数:3
历史总积分:1056
发表于:2015/8/8 16:40:35
#21楼
也有可能是机械方面的问题。1故障是否每次都是同一台变频在运行一段时间后发生,还是两台都发生启动正转的时候开始发生停机故障。对于故障的描述还是不够详细。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/8/9 20:43:03
#22楼
是不是还有什么限位信号啊,,,正转运行信号啊,,可能是什么信号有问题 ,,
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/8/9 21:11:27
#23楼
以下是引用dongguandcr在2015/8/5 9:27:09的发言:
把故障分成几个单元,先查安全开关,看看有没有哪里禁止正转输出,如果没有,在把变频器控制信号线拆掉,拿一短线短接,人为的让变频器正转试试,如果这样正常,说明故障出在控制部分,查中继,再往上查plc输出,剩下的就是软件程序问题了。
[此贴子已经被作者于2015/8/5 9:31:00编辑过]
这是很好的思路,分块检查,一个一个排除故障。
天地不仁以万物为刍狗
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/8/10 12:21:10
#24楼
还有一个就是看控制信号线是否和电机线排在同一线槽中,并且没有用屏蔽线,这样导致的干扰也有可能。
1258
赤兔追风
文章数:96
历史总积分:1258
发表于:2015/8/11 10:35:26
#25楼
1,现场观察停机时正传转信号是否存在。2,Plc的控制变频器正转的输出端有无输出。其他的先别管。
