回帖:25个,阅读:1622次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/3 13:49:54
用一个上海卓一时控开关和一个接触器控制一台相增养机,时间设为0:00小时开,7点00小时关。以用了几个月一直正常,这几天发现时间到达后没有正作,检查其它有关线路。没有发现问题。所以换了时控开关,现象依旧,感觉愕然,重新设置白天几段时间开关:正常工作。请教各位前辈老师有没有碰到这种白天正常,晚上失控的怪现象吗?有可能受其它因素影响
[此贴子已经被jint于2015/8/5 9:11:32编辑过]
LxT930
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/3 14:13:04
不会的,出现你说的那种情况,应该设置有问题。你把晚上的时间设为0点01分试试。
[此贴子已经被作者于2015/8/3 14:14:49编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/8/3 14:18:29
可以调整时间的话,或可模仿那段时间看看;另外,可否考虑有不有电源等方面的问题。
此帖发自论坛手机版
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/3 14:25:58
我设置笫二组从1:00开始到7点05分也是一样啊!感到头有点痛,因为换回来的开关,在家里通电这几天都很正常肘间设置都一样。谐波有影响吗?如果有的话。怎样解决?
LxT930
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/8/3 14:28:45
这个这种便宜东西,制作没有考虑防噪声以及死机,出问题不好说
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/3 14:34:00
电源方面已查了又查。时间设置又试了几爫组。几天几次试了几回都一样。因为这个电路太简单,试了几天都一样。感到快崩溃了
LxT930
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/8/3 14:50:05
那就是时控开关自身的质量问题,更换品牌即可解决。
979
m13318185930
文章数:44
历史总积分:979
发表于:2015/8/3 14:58:21
换过了时控开关,拆回的在家里通电几天几夜都正常啊?
LxT930
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/3 17:15:37
那就不要用电子的时控开关,用机械的拨码开关。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/8/3 17:19:00
我在怀疑是不是晚上的时候,电源停电了或者某个开关关掉了,我用了很多个都没见过你说的这个问题。
