变频器维修
回帖:53个,阅读:3550次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
好大的制动电阻啊
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2015/8/5 13:25:30
#40楼
以下是引用kdrjl在2015/8/3 12:58:09的发言:
这个不新鲜,电阻元件不到200个,我用过3kW一个电阻一共400个串并联组成的制动电阻。占地面积和体积比照片的还大的多呢。
[此贴子已经被作者于2015/8/3 12:58:40编辑过]
听说早年间卖发电机的大老板有的备了负载箱,专门供客户带负载验机,估计跟您用过的差不多级别了。
前年单位筹备买发电机的时候,还准备去借那东西,后来一打听家伙太大,也就作罢。
说道这里,觉得甲方有时候也挺难做的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/5 16:50:26
#41楼
回复 #39楼 fuhuafeng72
用在大功率的动力对拖实验台上。
比如说发动机台架试验。都是满功率的连续制动,因为电网容量小,发电能量回馈不了,只能是制动在电阻上消耗。
再比如,汽车的整车台架试验。不在路上跑,在底盘测功机上跑,做各种的性能测试。电机作为加载器,也需要连续的制动。消耗在制动电阻上。
楼主的例子是矿上的提升机。其实,现在地下的提升机连续制动的时间也是很长的。都快挖到地心了。相当于连续制动。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/8/5 16:52:26
#42楼
回复 #40楼 hty.czh
是,作为发电机的负载实验,这个也是必须的。
我是你的朋友
1494
金豪
文章数:316
历史总积分:1494
发表于:2015/8/5 16:59:18
#43楼
只能说好大好多!
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/8/6 8:24:24
#44楼
回复 #41楼 kdrjl
谢谢
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/8/6 12:56:17
#45楼
还以为是个货架子呢、又长见识了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/8/6 13:03:30
#46楼
浪费能源,应该回馈电网或者储能, 有人说要使用雷电, 现成的电都浪费掉了, 何况雷电
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/8/6 14:39:15
#47楼
第一次看到这样的,学习中。。。。。。。。。。。表情
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/8/7 10:43:36
#48楼
好多电阻,多了就大了。
万一实现了呢
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/8/7 16:21:29
#49楼
以下是引用kdrjl在2015/8/4 19:06:46的发言:
如果是四象限(带电网反馈的四象限),价格会很贵的。当然,这要看怎么说,对于连续制动,回馈电网的系统虽然是一次性投资比较大,但使用后的馈电可以再利用的经济效益会将投资成本慢慢的扣除。其实这个才是很合适的呢。只不过许多人,总是注意看得见的花销,不注意看不见的节省。
不懂请教啊:回馈的电量如何计量?是反馈电网时电表倒转减数字,还是需要另外加装电度表?具体经济效益(返还的电费)如何计算?确有这种制度么?
[此贴子已经被作者于2015/8/7 16:23:49编辑过]
93.6006
