回帖:27个,阅读:1614次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
873
1256008040
文章数:73
历史总积分:873
发表于:2015/8/3 14:45:20
#10楼
回复 #9楼 高雅的雅
您这么说我必须赞
1155
cuixuegang1986
文章数:46
历史总积分:1155
发表于:2015/8/3 16:48:41
#11楼
以前也用过没碰到这问题,应该是电源或线路问题。
学之不完,取之不尽~~~
我不去想是否能够成功, 既然选择了远方, 便只顾风雨兼程。
自动化设备生产商····
1618
方桥
文章数:158
历史总积分:1618
发表于:2015/8/3 16:51:00
#12楼
看一下,故障时接触器线圈两端是不是有电压,如果有的话,那是接触器坏了,如果没有,那是控制电路有问题
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/8/3 18:14:28
#13楼
看到这楼为止,楼主都没说这设备是什么设备?做什么的?
[此贴子已经被作者于2015/8/3 18:18:01编辑过]
有问题可加
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2015/8/3 18:24:19
#14楼
回复 #1楼 高雅的雅
不用浙江的货用哪里的货  全国差不多百分之九十八以上的低压电器产品来自浙江。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/8/3 19:51:01
#15楼
这个估计难分析
现场运行时实际检测估计好点
按照常规来讲保护器问题较大
接线有没有确定?
1327
992591823
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:1327
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/4 20:29:42
#16楼
回复 #4楼 243604901
新的相序连带底座一起换,
1327
992591823
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:1327
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/4 20:36:59
#17楼
设备正常运行时测量三相电压相差只有几伏,设备故障发生时测量电压差为十几伏,十几伏的电压低于相序保护器的30%电压相序保护继电器是不会动作的,我现在短接相序保护继电器设备正常运行
[此贴子已经被作者于2015/8/4 20:56:18编辑过]
1327
992591823
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:1327
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/4 20:37:25
#18楼
回复 #13楼 zzn6737
纯水设备
1327
992591823
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:1327
寻找英威腾(三)
发表于:2015/8/4 20:54:10
#19楼
回复 #1楼 高雅的雅
为什么这么说呢
