这主板是三菱的吧。
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
这主板是三菱的吧。
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/31 7:55:48
#50楼
回复 #49楼 272740504
最近电梯事故有点多啊。要加强检查。
FA技术 | FA网络的使用及故障诊断功能
272740504
作者的所有帖子(11)
发表于:2015/7/31 8:07:41
#51楼
压力大!不太想干了!
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/31 9:14:10
#52楼
电梯正常运行,电梯本身也是正常的,但是经常会跳出来电梯故障,联系电话************,其实这些都是程序在捣蛋,因为厂家或者维护过来就敲钱,大多数维护人员过来机房都不进,直接开单拿钱走人,这样子电梯不是杀人电梯还是啥产品??
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/31 12:01:22
#53楼
回复 #51楼 272740504
呵呵,最主要是收入和所受的压力不成比例。
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/7/31 12:02:05
#54楼
回复 #52楼 高雅的雅
能说下什么电梯是这样子的吗?
(挪威奥斯陆)Festning和Bj?rvika隧道的自动事件检测及交通数据收集
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/31 20:57:22
#55楼
fywsch
在
2015/7/31 7:03:58
不错的啊,以后多交流。我十六年半了。
以后多向你学习才是呀!
思想决定高度
储藏室的状态监测
chenshiji618
作者的所有帖子(1111)
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/31 22:01:41
#56楼
那个25针的通讯线看起来像是三菱的。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
图尔克食品饮料专用线缆 | 耐冲洗型IO-Link 电感式传感器
gjf201337
作者的所有帖子(2638)
三菱电机活动(三)
发表于:2015/7/31 22:13:27
#57楼
沒有三菱的标志,可能是仿的
享受生活
双强联合!Exx系列热像仪+双视场镜头,检测效率再升级
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/1 6:38:19
#58楼
回复 #55楼 liuxd6909
相互学习,共同进步。
如何通过选择传感器来优化数据中心能源效率 | 维萨拉 (Vaisala)
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/8/1 6:40:50
#59楼
回复 #56楼 chenshiji618
是的,就是三菱的。
图尔克 BL ident I/O系统模块确保安全模具更换
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
