回帖:42个,阅读:2350 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
5096
努力瑞
文章数:592
年度积分:88
历史总积分:5096
发表于:2015/7/29 16:19:32
#10楼
回复 #8楼 329345277
喳机,没办法,养家的人没有必要浪费那个钱!
30065
凤凰息梧桐
文章数:17430
年度积分:678
历史总积分:30065
2013辞旧迎新
发表于:2015/7/29 16:27:14
#11楼
做的不错啊
2366
646255119
文章数:101
历史总积分:2366
发表于:2015/7/29 16:39:43
#12楼
工艺不错
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/7/29 16:40:04
#13楼
做的不错,挺整齐的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/29 17:03:50
#14楼
右边两根竖线槽?
有问题可加
1656
啊龙200808
文章数:176
历史总积分:1656
发表于:2015/7/29 17:10:42
#15楼
做工还可以!就是觉得你的星三角启动的主接触器的进线电源端,还有那个大变频器的进线电源端。应该要各加装一个合理的空开断路器,不应共用总空开断路器的。再说设备发生故障时,互不干涉。检修时也方便一些,可以在不干预其它设备正常工作的条件下处理问题。因为总空开的负载电流远大于单个主回路的工作电流的,对主回路来说,是不安全的!变频器也同样如此,因为有时候变频器发生故障时,如内部的IGBT管损坏就会直接烧坏里面的三相整流桥堆,造成进线端主回路直接短路,那电流是很大的!这时空开就有可能因为本身过大,造成短路时不能瞬间跳闸或滞后脱扣时间,就有可能造成线路全部烧坏,也甚至有可能还会引发生火灾的后果!总之,做我们这行的,能想得到的安全问题,是要绝对放在第一位的!其次是可靠性!如果总用侥幸的心态和思想去处理和看待问题,那我觉得危险和安全事故就会离你不远了
[此贴子已经被作者于2015/7/29 17:25:23编辑过]
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/7/29 17:21:49
#16楼
最怕半桶水的客户,又不是很懂,指指点点的,没办法,收人家的钱给人家干活。
这种配电柜主要就是赚人工费了,要是能像承接工程一样提供全套的解决方案,利润空间就大得多了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/7/29 17:25:43
#17楼
底板布局还不是很理想,如果是批量生产还是要改善下
自学成才!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/7/29 21:24:05
#18楼
做得不错啊,如果有个维修灯就更好了啊。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/7/30 3:51:10
#19楼
个人认为线槽小了点,搞得你要用两条线槽走线,上面空旷下面拥挤,要利用全部空间,下次老板要你加个小变频时还得让你往这个柜中加,如果空间全部用了,你下次又可以卖个柜子给他了。
