回帖:33个,阅读:1832 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41439
tigermu 版主
文章数:15085
年度积分:954
历史总积分:41439
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/7/25 14:09:38
#10楼
根据我的经验,买根好的VGA线吧。如果楼主的显示器分辨率超过1920*1080的话建议楼主买块独立显卡带DVI口的。
清泉石上,明月松间。
7780
hnhyczj
文章数:3780
年度积分:53
历史总积分:7780
发表于:2015/7/25 14:21:42
#11楼
买一根AGV的线就好了。
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/7/25 16:02:22
#12楼
普通家用级电脑的显示器接口有:
1、老掉牙的VGA接口,不解释了,太老了,估计准备淘汰掉了。
2、DVI接口,就是楼主图片里面的,传输性能比VGA接口好。
3、HDMI接口,现在比较流行这个,新出的硬件基本都会有的。
还有我用过DVI转VGA接口,效果真的不敢恭维,因为显示器不能在最佳分辨率下运行,画面不爽呀。为什么?就因为经过转接了,显卡的驱动认不出显示器的最佳分辨率了呀。
23136
liuxd6909
文章数:12210
年度积分:704
历史总积分:23136
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/25 16:21:15
#13楼
以下是引用dongguandcr2015/7/25 11:46:54的发言:
用vga转dvi转接头。
可是将这个转换接头接上去后,显示器无信号 ,看样子需要设置 ,正不知怎么设置好呢?
思想决定高度
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/7/25 16:28:40
#14楼
不需要设置的。
DVI转VGA,只能使用在显卡上,不能使用在显示器上。也就是说转接头只能装在主机的显卡输出哪里,装在显示器哪里就是本末倒置。因为显示器已经提供给你VGA接口了,你干嘛还要用DVI接口在转接?画蛇添足吗?
楼主坏掉的显示器的VGA线跑去哪里了?扔掉了?干嘛不用老显示器的VGA线将主机与新显示器接上使用呢?
[此贴子已经被作者于2015/7/25 16:31:00编辑过]
23136
liuxd6909
文章数:12210
年度积分:704
历史总积分:23136
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/25 16:29:31
#15楼
27英寸HKC显示器后面带DVI高清接口,但我的电脑没有这样的接口,弄了个转换接头接上还不 能用,据说要设置 ,要怎么设置呢?
思想决定高度
6712
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6712
发表于:2015/7/25 16:30:29
#16楼
淘宝啊!肯定有,无所不能……
此帖发自论坛手机版
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
发表于:2015/7/25 16:44:56
#17楼
楼主看看下图的安装方法,是不是这样安装的。
如果不是,那就是楼主的安装方法有误,你是将转换器插到显示器一侧了对吧,这样是不得的。
23136
liuxd6909
文章数:12210
年度积分:704
历史总积分:23136
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/25 17:10:21
#18楼
以下是引用cfg1682015/7/25 16:44:56的发言:
正是楼主所说,将转换接头插在了显示器一侧 了,原因是电脑机箱后面没有DVI接口 呀。
思想决定高度
23136
liuxd6909
文章数:12210
年度积分:704
历史总积分:23136
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/7/25 17:11:43
#19楼
我在想是不是电脑的显卡不支持呢?
[此贴子已经被作者于2015/7/25 17:12:01编辑过]
思想决定高度
