变频器维修
回帖:20个,阅读:2592次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/7/24 15:19:29
出差的路上,总想轻松一点。
有时候需要用钳型表。所以一块万用表,一块钳型表觉得很麻烦。
所以请大家推荐一款钳型表,带电压,电阻测试。
要求如下。
1、能测试变频器输出电压(这个是最主要的)
2、价格上240以内
3、电源开关最好和档位开关一起的,不要太耗电
出钱少要求多,请高手们给点意见。
谢谢!
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/24 15:55:11
交直流,胜利钳形电流表6056B。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/24 16:53:28
不知楼主现在用的是什么样的钳型表和万用表?
有问题可加
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/7/24 16:54:01
回复 #1楼 shz.wsb
变频器输出能电压能测量吗?有些表测试数字显示乱跳。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2015/7/24 17:06:30
回复 #2楼 zzn6737
现在钳型表是mastech ms2001,万用表用的是优利德UT58B
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2015/7/24 17:14:09
出差这些由厂商提供吧,还带上?
诚
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/7/24 17:17:07
回复 #5楼 hnhyczj
小厂电工都没有,这些也不一定有。
有问题可加
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/7/24 17:42:29
侧变频器,低档数字表也有它的局限性,都达不到要求,用价格高些的指针的吧。
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/7/24 18:59:11
测变频器输出电压显示稳定,不乱跳。
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/7/24 19:19:05
300左右的基本上不靠谱。不管胜利还是有力的,最好买个福禄克319钳形表。1200左右。保证不后悔。万用表买个福禄克117c就可以了,我现在的配置
