回帖:20个,阅读:1778次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于软启动问题
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/7/29 12:02:33
#20楼
软起动器的起动方式有多种:
1)点动。根据设置的点动输出电压工作,有运行命令时输出固定电压(电压为点动设置的电压值),无运行命令时停机;
2)电压斜坡起动。在设置的起动时间内,输出电压由初始电压逐渐上升至电源电压,延时后旁路接触器吸合。调压方式:调节可控硅的导通角。
3)电流限幅启动。启动时:电流快速上升至设定的限流值,当电流下降至额定电流以内后,旁路接触器延时吸合。调节方法:电流闭环调节可控硅的导通角,控制起动过程的电流稳定,,,。另外,部分品牌、型号的软起动器具有起动限时功能,当起动时间(电流下降至额定电流所需的时间)达到设定后,报警停机。
4)电压斜坡限流起动。部分品牌、型号的软起动器有此起动方式。起动过程与第二条一样,不同之处是:起动过程中电流不会超过限流值,被控制在限流值以内。
5)突跳起动。起动时先短时输出较高的电压(电流),然后再根据设置的起动方式起动(电压斜坡或电流限幅)。
[此贴子已经被作者于2015/7/29 12:06:07编辑过]
46.8003
