ABB晶闸管和株洲南车晶闸管混用的问题
ABB晶闸管和株洲南车晶闸管混用的问题
dayan1104
作者的所有帖子(28)
发表于:2015/7/22 12:11:24
这是图纸 ,之前12个晶闸管(6组,每组2个)都是用的ABB的,后来坏了之后考虑成本太高,换了一个 株洲南车的,换上后2-3个小时,ABB的坏了,初步判断为 门极 坏了,ABB的型号5STP 28M4200,株洲南车的型号 kpb3200-32 ,求大侠们指导,坐等答案!
实地案例|河南某光伏电站资深电力工程师的工作心得,选对工具很重要!
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2015/7/22 18:44:45
更换可控硅要求很严格啊。要求参数最好一致啊,如额定正向平均电流,控制及触发电压,触发电流,控制及最大允许反向电压,最大维持电流等等啊。
台达HMC控制器在工业搬运机械手上的应用
chenshiji618
作者的所有帖子(1111)
三菱电机活动(二)
发表于:2015/7/22 19:03:33
1楼说的好像是
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
5G/WIFI CC-Link IE TSN无线解决方案
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/7/22 19:24:59
是不是得配对使用。
有问题可加
配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
你好00000
作者的所有帖子(819)
发表于:2015/7/23 8:44:54
也应该没问题吧。
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/23 8:54:45
不同品牌并联使用,因为触发电压有高低,低者先触发成熟较大的开通瞬间冲击电流,所以坏了!
更换你需要成组更换即可(你只需要把原来等效为一个晶闸管的为一组全部更换掉即可。而且你换下来的可以做备件呀),
BCNet实现西门子PLC与HMI的数据点表探测
hnhyczj
作者的所有帖子(3780)
发表于:2015/7/23 10:59:16
支持一楼
诚
厂内物流智慧的硬核:图尔克智能传感
dayan1104
作者的所有帖子(28)
发表于:2015/7/23 11:58:42
回复 #5楼 高雅的雅
亲,你看懂这个电路了么,同组的不同同时开同时关的
菱机妙用 | 人机界面 GOT2000安全等级认证及操作员认证
dayan1104
作者的所有帖子(28)
发表于:2015/7/23 11:58:56
回复 #1楼 1920395409
好的谢谢
应用案例 | 铝合金 3D 打印 — 精度高速度快
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2015/7/23 13:40:33
dayan1104
在
2015/7/23 11:58:42
图纸看不清,只要是触发同时开启的就属于一组,你监视脉冲即可
为什么耐高温的传感器对电池制造很重要 | 维萨拉 (Vaisala)
