回帖:13个,阅读:2815次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2015/7/22 15:53:04
#10楼
楼主所说的故障我遇见过:是三相逆变桥6个桥臂中的其中一个无输出,使三相输出的电压及电流均严重不平衡(差值很大)。当负载较轻时可以起动运行,起动时电机会抖动,噪音比正常时大很多。无法满负荷运行。
1)建议用质量较好的指针式万用表测量变频器的输出,由于指针式万用表表头采用的是半波整流,因此需要调换表笔的正、负端,共测量6次,根据测得的这六个电压数据,可以判断出是那一相的那个逆变桥臂无输出;
2)查IGBT模块、驱动(含光耦、IC芯片、扩流三极管等等)以及该驱动电路的电源(直流、约20V)、插头插座等等。
[此贴子已经被作者于2015/7/22 16:31:27编辑过]
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/7/23 17:22:02
#11楼
表情不要误导同志,对变频器不熟悉的,还是不要乱拿来玩,有造成更严重损坏和人身触电的危险。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/7/25 6:57:27
#12楼
好像可以发数字,比如220V;
觉得10楼的解释很好。
此帖发自论坛手机版
608
tianlanglv
文章数:9
历史总积分:608
发表于:2015/7/27 11:58:54
#13楼
10楼正解。
